www
第17楼2022/09/29
首先楼上给的文档 不是岛津的喷嘴和收集极清洗步骤,慎用。
其次,你这边已经断开色谱柱了,还是不好。那么你这边的问题只存在于检测器这端,与色谱柱和进样口无关。
既然放到40,斜率测试能低,但是这个值不是很低也。
然后,气相安平老师,熄火基线波动正常,可以排除电路及电。
那么,点火后零点释放是多少?试试不同值的尾吹,不使用尾吹时候的斜率测试都是多少?寻找一下规律?有条件的话,测一下检测器氮氢空的实际值?还有气体不纯的可能极大,尤其是氢气,空气?不纯可能会污染管路,所以有时候单单换气,效果可能并不能很快出现。
最后,我觉得你气有问题可能极大。
望,解决后给予一下反馈,也想知道,这种现象到底是什么引起的。
谢谢!
