sacifice
第11楼2022/09/29
第12楼2022/09/29
上面的图顺序是1、点灯不点火;2、点灯点火;3、进纯水;4、进标液。都是今天新图,没怎么改善。
第14楼2022/09/29
波动能从0.50到0.56,之前一般在0.02的波动范围内
夕阳
第15楼2022/09/29
仪器调过零点了吗?为何第一和第二张图的样品側基线信号(红色的)均不在零点附近啊?按理说仪器在点灯预热后首先要调零,然后看看点火后的基线有无漂移。感觉第四张进样图的噪声是大了些;请问:你的测量条件中测量模式采用的是积分吗?
第16楼2022/09/29
这些信号选取的时候都是没有调零;现在只能延长积分时间,从5s到8s,争取能取一个重复性好的平均值。整个曲线的相关系数还是能做到0.999以上,但是个别点需要重复测量取值才能保证线性好。总的来说仪器的状态不好,但是找不到原因和处理方案。
第17楼2022/09/29
一般而言,火焰分析模式的积分时间采用3~5秒足矣了,尤其是铜元素。仪器点灯预热后,调零,再记录一下静态基线看看噪声大小可否?我想看看静态基线的漂移或噪声究竟有多高?
樣
第18楼2022/09/29
标样的问题,重新配过吧
第19楼2022/09/29
安老师,我请教下,我们的样品可能是无机金属和有机物的混合,经过水溶后虽然绝大部分无机物是过滤掉的(我们使用0.45um滤膜),但是不可避免存在有杂质进入,所以我们会结束后用稀释混合甲醇乙腈之类的冲洗,然后纯水冲洗结束。这类混合溶剂会造成什么类型的影响吗?O圈之类密封性不佳会引起我们上述的噪音变大吗?我这边测铜锌都这样,浓度越高的波动越大。
第20楼2022/09/29
都是新配的标样,甚至我直接用1000ppm的原液直接兑水进样也一样。
sunbird664
第21楼2022/09/29
不点火时看下元素灯光斑在燃烧头上的位置,如果光斑在火焰的第二反应区,再加上火焰摆动(比如有风吹),吸光度就会变化大,溶液浓度越高,吸光度波动越大,这个是正常的,但从0.51变到0.55就不对了,还有可能是雾化后产生的废液排的不畅导致的。
