xiaoheihei
第11楼2022/10/01
我们的TCD检测器热丝烧了,买了套新的。但是以前的热丝卸下来打乱顺序了
这个确实非常锻炼人,你能修好一方面说明动手能力不错,领导也满意,不能也算是尝试一下,学习一下。既然第一次拆卸就要注意拍照,不拍照也没啥,就要用万用表测量,接线端子就是四根线,四个热丝首尾相连组成电桥是对称的,但是要确定出1-4那两个是电桥的对顶点就行,这个每个厂家定义没有统一标准的,对顶点阻值是热丝阻值,相邻点是0.75倍电阻阻值。确定了这个,四个热丝安装到孔内,首尾相连,记住电桥对顶点接入就行,一般不会错,有可能信号极性反了。还不行就看说明书找售后说一下,这个没必要保密,除非就是赚钱收费维修。
参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/2769540_2?order=threadid
