小骗子
第11楼2022/10/01
这是让检测机构违规吗?这是不允许的
第12楼2022/10/01
这种情况只要证明没有使用就可以了,再认真点可以做个异常情况登记
yayicuo
第13楼2022/10/01
未能按计划进行校准,同时未校准期间是否出具了数据和报告?根据问题有针对性的提起相应的纠正措施。
JOE HUI
第14楼2022/10/01
只要证明晚四天设备都没有使用,没有参与日常测试即可。
ztyzb
第15楼2022/10/02
楼主,个人经验这是很正常的,可能是实验室自身的原因,比如刚好有实验未完成;也有可能是检定/校准机构的原因;也有可能是不可抗力,比如疫情等。未按计划检定/校准设备,这不算是不符合,在年底计划总结的时候说明原因提出更加合理建议即可。最重要的一点,在断档这一段时间保证设备不对外出具数据,严格按照设备管理程序的话应该停用加贴红色标识,检定/校准确认合格后重新启用并留好记录备查。
Ins_1c78a318
第16楼2022/10/02
疫情影响,放假了,备注一下就行。????
Insm_f6feb015
第17楼2022/10/02
自己开内审不符合再自行整改即可
小小鱼023
第18楼2022/10/02
过期的四天没有检测就行
vm88
第19楼2022/10/03
这四天没有检测,没有使用设备就行
zzy19810115
第20楼2022/10/03
111111
