lijing320323
第11楼2022/09/30
咨询工程师
Insm_118f144e
第12楼2022/09/30
进来学习了
WUYUWUQIU
第13楼2022/10/01
气质联用仪用配不间断电源!稳压电源是保护电压稳定,不间断电源是突然停电后由电池供电,不会突然断电造成涡轮泵损坏。
fenxiyuan
第14楼2022/10/01
学习学习!
zyl3367898
第15楼2022/10/01
两个不是一个作用,最好都配上,UPS是防止断电时候用,如果电压稳定,稳压器可以不用
xx_dxd_xx
第16楼2022/10/01
UPS是防止突然停电用的。涡轮泵突然断电容易损坏。不过气质整体配UPS成本会比较高,因为整套气质的标称负荷是3000VA,考虑安全系数就要配6000VA的UPS,将近要两万。而实际上质谱和气相的电源是分开的,可以只给质谱配UPS,不管气相。质谱的标称负荷是1000VA,配2000的UPS就够了。另外,稳压电源和UPS不用两个都配,因为UPS本身也有稳压功能。
安平
第17楼2022/10/01
需要配置ups的,保护重要部件。建议使用功率较大的,不建议将gc和ms分开
JOE HUI
第18楼2022/10/01
气质联用仪需要考虑配不间断电源,稳压电源只是稳压,不是蓄电,不完全替代。
梁不凉
第19楼2022/10/01
学习一下
Insm_f6feb015
第20楼2022/10/01
没必要,浪费资源
