wang_bx
第11楼2007/08/07
样品加入已知一定量的内标物质就基本可排除厚度的影响
海之巅
第12楼2007/09/14
我上传了好多关于定量分析的论文,可以看一下,不过不是打广告啊,因为我还无法上传附件
stephentan
第13楼2007/09/15
我是新手,请问怎么定量,定量的方法是什么?有相关的资料吗?可以发给我吗?我的Email:stephen_tan@163.com,谢谢大使!~
汉痞
第14楼2007/09/15
我现在用红外测量粉尘中的游离二氧化硅,就是定量,但是好象是大材小用了,红外最主要的是用来定性的,但是也可以用来定量。对于压片,就是建立标准曲线的时候一定和测量的时候加入的量一样多,而且压片机压力也要一样。这样才能定量!
第15楼2007/09/15
定量是利用每种物质在红外波段都有特定的吸光度!用吸光度定量!
oldmoocow
第16楼2008/05/05
其实原理很简单,就是根据朗伯比尔定律,吸光度和浓度在一定条件下呈现线性关系。操作:先采用标准样品绘制标准曲线,再测样即可。对于特殊样品,或外界条件的干扰,不呈线性关系的,可采用最小二乘法处理。
&涟漪&
第17楼2009/04/10
请问用中红外作定量分析可行性有多高?谢谢各位
zhuxinchun1979
第18楼2009/04/11
方法不是很可信
zwyu
第19楼2009/04/11
有很多地方在用,可以google一下。
asdwjj
第20楼2009/08/25
正好需要,谢谢楼主分享,另外除了压片还有其他办法没?比如比色皿
