天河水
第21楼2007/05/16
50%的盐酸是什么概念?是可以用稀盐酸冲洗,但浓度不至于达这么高吧?
第22楼2007/05/16
在测定若干个样品(根据情况具体确定)后,穿插用蒸馏水冲洗片刻,可以预防样品中盐类在缝口集结。
第23楼2007/05/16
不提倡用刀片刮缝口。如果缝口堵塞,可用薄刀片小心轻刮,千万注意别刮伤缝口而致缝口毛糙不平整,从而导致火焰不稳,测定结果不准。
mynacl
第24楼2007/05/16
我是先用自来水冲洗,有没洗掉的用滤纸擦,最后用蒸馏水冲洗干净
huainanwang
第25楼2007/05/18
应该是20%的盐酸
dangbo3340569
第26楼2007/05/19
可能是样品液燃烧后的盐份凝固在上面了 用1+1的硝酸洗洗
夕阳
第27楼2007/05/20
如果是橙色火焰分布在蓝色火焰中部的话,并且面积较大而稳定,一般是辅助气不足所致。
shihua520
第28楼2007/11/12
有可能是气体不好的缘故吧
zealot81
第29楼2007/11/12
又学到不少东西了
brucelee10a
第30楼2007/11/12
大量测钠后,可以看到燃烧头里有一层白色晶体!这些我一般用水冲!
