skytoboo
第11楼2022/10/12
如果想知道大致不确定度贡献率直接看文献即可,何必自己出手呢?自己出手,容器、曲线、标液、配置耗材、温度一切都在变,实在不理解。
另外其实我说这些就想引出TOP-DOWN不确定度的应用,这个对实验室管理具有参考意义的,同时也建议质控制定单位可以参考,用Z值评定,实践应用可能效果不好。(个人看法)
有时候看美标准物质很宽松,我国管理非常严,非常窄,估计是定值方式思考逻辑不一样,指导应用意义应该是前提,高度过严会打击积极性。
xx_dxd_xx
第12楼2022/10/12
自己动手算当然是有必要的。只有自己算了,才能与文献对比与其他单位对比,发现方法实施过程中是否有问题。但是这个对比是统计意义上的,大致上一致就不是大问题,有时候差一倍也能算是基本一致,所以不用纠结那些很小的分量问题。
至于国内评定出来不确定度普遍很小的问题,我认为是因为考虑误差来源不全面。只从公式上考虑误差来源,往往把很多看不见的误差忽略了。比如滴定只考虑了滴定管体积误差,而对于终点判断的误差没有考虑。重量分析只考虑天平称量的误差,而对于沉淀不完全导致损失的问题完全没考虑。等等这些,往往比数字上看得见的误差大得多,却被忽略了。
