dr9917082
第31楼2023/09/28
我补充一点,顺便回答一下29楼的第二个问题标准问题理由:标准的线性范围太宽,横跨2~3个数量级,简单说,500ppb对于2ppb是降维打击,目前食品行业标准仍旧采用内外标相关系数评价,这种情况下对低浓度和超低浓度评价失真,即若采用相对响应因子评价,曲线是满足不了30%的要求的。解决办法也很简单,控制曲线浓度点1~2个数量级,绘制低,中浓度曲线,不要高浓度曲线,没有意义,曲线体系上限建议100ppb,最高不超过200ppb,效果极佳
