qianguiyun1
第11楼2022/10/12
有什么依据吗?
第12楼2022/10/12
这是哪里的规定?
第13楼2022/10/12
我感觉我们的PH计挺稳定的
第14楼2022/10/12
如果环境比较稳定,校准频次可以减少吗?
第15楼2022/10/12
电极斜率怎么测?
无恤
第16楼2022/10/12
其实也知道不用总校,但是每次用的时候还是不放心校正一下心里有底,看看斜率是多少。
第17楼2022/10/13
每天都测,没什么异常就说明仪器稳定吧
第18楼2022/10/16
这个要求根据适合自己的实验定吧,我是一般两点校正,一般PH标液是2,4,7,9,看一下样品大概是多少,尽量选择样品在某个区间的相近的做校正。如果是没在各标样附近或是区间内,一般就配缓冲溶液做标准了
hujiangtao
第19楼2022/10/16
用pH标准品校正
那片雪
第20楼2022/10/17
新的标准,每次使用之前进行2点校准,同一天未关机可以连续使用,还要一个有证标液。
