小霸王红红火火
第11楼2022/10/19
天美的有辛用过一点不好用
Ins_b332535a
第12楼2023/05/05
四氯化碳的点0.1,0.5,1,2,5ug/L线性不行到2就偏了,顶空瓶是20mL的定容体积是10mL,这个是还要吧标曲往下降么,做的5750.8的1.2
xx_dxd_xx
第13楼2023/05/06
线性还有考虑一个问题,就是体系里面甲醇不能多。一般中间标液是用甲醇配的,再吸一定量稀释成10mL水溶液。这时候要求中间标液浓度不能太低,一般吸的体积最多100uL,配好的标液里面甲醇不超过1%。如果是用低浓度中间标液,吸比较多的体积,最后体系里面甲醇含量高,也容易偏离线性。
