您好,我又重新跑了一下样品,内标物质的出峰保留时间相差5~6min是可以的嘛?毕竟每次仪器的状态也不一样吧
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、首先楼主需要对两个数据的原始图谱再进行一次谱库检索,确认一下这个物质是不是就是需要的内部物质,避免因为定性不对而造成的误会。
2、确定好是正确的物质,但两次做出来RT值相差很大,那就需要确定两次分析仪器条件是否相同。最近一次是楼主做的,仪器条件,色谱柱这些都是明了的。那就需要看一下之前做的那次仪器条件,对比一下两个测试条件是否一致,很有可能两次使用的条件有所差异。一般如果两次测定仪器条件没有任何改变,同一个物质是不可能差那么多的
