yxwang1990
第11楼2022/10/15
极性柱吧,温度太高了,或者好好老化老化
lijing320323
第12楼2022/10/15
咨询工程师
matel_slug
第13楼2022/10/15
老化了看看
sdlzkw007
第14楼2022/10/16
清洗衬管的溶剂可能带来了污染,可以尝试把衬管高温(不低于450度)处理一下,然后对比谱图,或者把使用的溶剂浓缩100倍后直接进样对比
拉菲
第15楼2022/10/16
111111!
Insm_112810a8
第16楼2022/10/16
111111
Ins_cf54c7f0
第17楼2022/10/16
学习 学习
zyl3367898
第18楼2022/10/16
有可能还是清洗过的衬管问题,你换个新衬管试试。
5337201jwl
第19楼2022/10/17
后面是多高的温度?都换新的了,那就再老化柱子试试
安平
第20楼2022/10/17
楼主具体使用什么型号的色谱柱?一般维护进样口应该不至于影响基线。建议再老化一下色谱柱,或者更换色谱柱试试
