第11楼2005/05/13
请问是否可以说"流速大有利于定量的稳定性"? 谢谢
第12楼2005/05/16
请问为什么说APCI的稳定性比ESI好?谢谢[/quote]其一:APCI的流速大,其二:APCI是一个气相的过程,而ESI是一个液相过程。
第13楼2005/09/25
请问,气相过程为什么比液相过程稳定?
第14楼2005/09/28
首先个人觉得做ESI要比做APCI要方便一些,所以一般我们同选用ESI作为常规检测模式,另外觉得ESI对化合物中含有氮元素德比不含有的棋检测灵敏度要查很多,有时那些不含氮元素的分子即使在ESI模式下出质谱,也相对要弱很多,因为下在我们不作定量检测,也不太清楚楼上所讲的,总的来说还是应该根据化合物兴致来选择更好的监测接口。
第15楼2005/09/30
问一个小问题,ESI和APCI哪个更费气?我感觉好像ESI挺费气的。是不是这样呢?
第16楼2009/06/21
不见得吧...流速大是没错了,气相过程也没错了,但是稳定性就难讲了,还有灵敏度的问题。都没有直接关系吧?其一:APCI的流速大,其二:APCI是一个气相的过程,而ESI是一个液相过程。
第17楼2009/06/24
APCI是ESI源的一个补充啊,ESI源应用的更多更广泛,两者之间没有必要进行过多比较,而是根据不同检测对象依据使用程度进行原则的,没有直接的冲突。
第18楼2009/06/26
根据研究物质的极性来选择离子源,一般极性物质选择ESI,非极性物质才考虑用APCI。
第19楼2009/06/27
参考这个图吧,帮你找出来了。
