bslwg
第12楼2022/10/18
有条件把扩项的项目都做一遍,否则,评审时现场检测抽相会抽的你难过
木头2013
第13楼2022/10/18
进来学习一下
ztyzb
第14楼2022/10/18
楼主详见附图HJ168-2020中关于方法验证的规定,是每种样品类型选1-3个浓度或者覆盖适用环境质量标准和污染物排放标准的浓度,如果适用浓度样品不好得到可以选择基体加标。所以楼主提及的地表水、地下水和污水样品都要做,否则就是方法验证缺项
liangzi0312
第15楼2022/10/18
学习了解一下
在等待中苍老
第16楼2022/10/18
跟大神学习学习
状元秀
第17楼2022/10/18
主要是看扩的什么如果扩适用范围的话就将扩的范围比如地下水和地表水分别做一遍。如果是扩方法的话就将新方法做一遍。
第18楼2022/10/18
再补充一点,楼主可能考虑到《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》中的条款要求,具体如下图里面提及了不少于一种实际样品,但是补充要求发布在前,HJ 168-2020实施在后,所以还是需要按照HJ 168-2020要求,每种基体验证1-3个浓度范围
fenxiyuan
第19楼2022/10/18
学习学习!
