(1)关于乙炔减压阀各个部件名称如下:
(2)如果仪器测量结束后先关闭了仪器本身的乙炔阀门而后关闭乙炔钢瓶的总阀的话,二次压力表一般不会立刻回到零点的,有的仪器反而会略有上升或者保持不动一段时间。如果迅速回到了零点,说明乙炔流路可能有泄漏的地方。
(3)如有条件建议换上一只新的乙炔减压阀试试看还有无上述现象。
守拙(Ins_8593459c) 发表: 我们机一个压力表,就是图中钢瓶上那个,后面管线就接到仪器上了
这种现象是在仪器开机,气瓶阀门打开的情况下出现的。仪器使用完毕,紧闭钢瓶总阀后,压力会归零。
