zyl3367898
第12楼2022/10/26
检查点火线圈,检查色谱柱两端的尺寸,应该与发生器没关系。
深蓝
第13楼2022/10/30
仪器密封性的问题吗?检查一下
Ins_ee294ac3
第14楼2022/10/30
感谢。感谢检查了没什么问题。仪器可以正常使用了。
第15楼2022/10/30
感谢,已经检查了。点火丝没有断。目前可以正常使用。
第16楼2022/10/30
感谢。已经检查了检测器没有发现大问题。仪器是天美的现在已经可以正常使用了。
第17楼2022/10/30
感谢。检查了仪器没有问题。现在可以正常使用了。
第18楼2022/10/30
天美的。检查了检测器没什么问题。现在可以正常使用了。
第19楼2022/10/30
感谢反馈
第20楼2022/10/30
问题如何解决的?你采纳一下答案。不知道谁的对?
第21楼2022/10/30
没啥大问题。因为是国产仪器不能自动点火,然后我忘记打开空气发生器,在点火时输入检测器的纯氢与少量空气混合发生轻微爆鸣。后面拆开盖板检查检测器和点火丝都能正常使用。
