你好,我在更换氦气以及捕集阱之后调谐显示氮高(21%),我分别尝试了高分流比吹扫以及前进样口与氦气连接处放气两种方式,均使得氮气含量下降(2%以下),而氧气和水占比未有变化,分别为0.7%和2.5%,经过十分钟左右会恢复到原水平,请问怎么样能针对性的解决这个问题
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,如果氮氧比在4:1左右,就是有漏气,仔细检查毛细管接头,隔垫等地方。
如果单纯氮气高,可能是氧捕集阱残留氮气,需在GC进样口前方气一段时间或大分流比吹一段时间。另外的可能就是气源有问题不纯。
