ztyzb
第11楼2022/10/28
有可能您滴的太快了,注意在出现黄色时加淀粉
Ins_d58d595a
第12楼2022/10/31
滴加硫代硫酸钠的时候吗?可我只加了一滴就褪色了。。
第13楼2022/10/31
楼主,您的浓度是不是计算有问题。HJ 534-2009中规定的更详细,可以参考。
第14楼2022/10/31
我刚刚做实验的时候尝试多加了水杨酸,加到了1ml水杨酸,然后就变成果绿色了,这是正常的吗?空白的加多了水杨酸也是会变淡淡的果绿色。
第15楼2022/11/01
我按照这个规范滴定了下有效氯,还没加入盐酸溶液就是黄色的了,加了盐酸后放暗处放了五分钟,后面滴加了两三滴硫代硫酸钠标准溶液也还是褪色呈透明色了。。这个是怎么回事呢?
第16楼2022/11/01
楼主,根据您的描述感觉硫代硫酸钠和次氯酸钠浓度相差很大,或者硫代硫酸钠浓度过高或者次氯酸钠浓度过低
第17楼2022/11/01
硫代硫酸钠标准溶液的浓度是0.100mol/L,次氯酸钠标准溶液的浓度是0.05mol/L。。这样也算相差过大吗?HJ 534-2009规范里说要稀释次氯酸钠溶液我也没稀释直接加了10ml去滴定了。。那我需要买一支低浓度的硫代硫酸钠标准溶液吗?
第18楼2022/11/01
楼主,因为是以硫代硫酸钠为标准溶液来滴定次氯酸钠,所以要保证硫代硫酸钠浓度是准确的。不过看您的描述我感觉是次氯酸钠浓度低了
第19楼2022/11/01
这个都是找厂家买的标液,应该不会有问题吧?这么低浓度的次氯酸钠溶液也是不稳定么?
第20楼2022/11/01
次氯酸钠肯定是不稳定的,这也就是需要标定的原因。本身这两个就是简单的氧化还原反应,浓度准确的话消耗量很容易计算出来的,楼主两三滴到终点不合理,这不相当于浓度差了几十倍
