何当奇
第11楼2007/04/20
附件5:
饵剂防治白蚁药效测试方法及评价标准
1范围
本部分规定了白蚁饵剂药效测试方法及评价标准。
本部分适用于农药登记饵剂防治白蚁药效的测定和评价。
2室内试验
2.1供试白蚁
台湾乳白蚁(Coptotermes formosanus Shiraki)和黄胸散白蚁[Reticulitermes flaviceps(Oshima)]健康成熟的工蚁。
2.2测试条件
温度:台湾乳白蚁(27±1)℃;黄胸散白蚁(26±1)℃。
湿度:(80±5)%。
2.3仪器
容量瓶;培养皿;天平;微波炉。
2.4测试方法及步骤
2.4.1强迫取食试验 在培养皿(Φ120mm)内一侧投入1g试验饵剂,另一侧投入工蚁48头和兵蚁2头。注意投入时,避免白蚁与试验饵剂直接接触。设空白对照,设3个重复。如空白对照的白蚁击倒率或死亡率大于20%,试验重新进行。按天记录接触饵剂白蚁个数、白蚁个体死亡数。
2.4.2引诱试验 在培养皿(Φ150mm)中放置高浓度琼脂,待琼脂冷却后,按图1所示等距离设孔。在四周的4个孔内分别投入饵剂和木块(各0.5g)。在中间的1个孔内投入白蚁(台湾乳白蚁工蚁200头、兵蚁15头;黄胸散白蚁工蚁200头,兵蚁10头)。用木屑设空白对照。设3个重复。白蚁全部死亡试验结束。按天记录各孔内的白蚁个体数、死亡数。
3现场试验
3.1现场条件
a、房屋,有乳白蚁属或散白蚁属白蚁危害,以自然间为单位.
b、林地或绿化地等,有乳白蚁属、散白蚁属或土白蚁属危害。
3.2测试方法及步骤
将饵剂按推荐剂量、使用方法投放在白蚁危害部位。可留出有白蚁活动的部位或有白蚁活动的诱集堆(箱)不投放饵剂,作为对照。如无推荐使用方法,按以下要求进行操作。
a、房屋现场,将饵剂轻轻投放在有白蚁危害的门框、地板、覆壁板、踢脚线和有白蚁危害的物品等部位。在室内或室外四周设置诱集堆或诱集箱,发现白蚁后再投放饵剂或作为检查对照。
b、林地或绿化地现场,将饵剂轻轻投放在有白蚁危害的蚁巢内、树桩内,或泥被、蚁道上。设置诱集堆或诱集箱,发现白蚁再投放饵剂或作为检查对照。
c、每间隔15天检查记录一次,观察投药部位白蚁活动情况和饵剂被白蚁取食情况。第一、二次检查时,如仍有白蚁活动或诱到白蚁,该部位再次投放饵剂。试验观察期终止,结合撬开部分构件或有白蚁的部位,检查饵剂被取食情况和防治效果。
4药效评价指标
a、强迫取食试验:死亡率。
b、引诱试验:引诱率、死亡率。
引诱率计算公式:
引诱率%=[Σ每次进入饵剂的白蚁数/(每次进入饵剂的白蚁数+进入空白饵料的白蚁数)]/观察次数
c、现场试验:饵剂被食率、防治效果
(1)饵剂被食率计算公式:
饵剂被食率%=被取食的饵剂个数÷总共投放的饵剂个数
(2)防治效果计算公式:
防治效果%(房屋)=防治后无白蚁危害的的面积÷防治前有白蚁危害的面积x100%(其中,无白蚁危害的判断:房屋以自然间为单位,检查中未发现活动的白蚁);
防治效果%(林木)=(防治前有白蚁危害的株率-防治后有白蚁危害的株率)÷防治前有白蚁危害的株率x100%
d、根据各试验方法的试验结果,采用综合评价的方法对饵剂的效果进行评价.在综合评价中,当死亡率≥90%、引诱率≥40%,饵剂被食率≥50%,防治效果≥90%,饵剂防治白蚁有效。
何当奇
第12楼2007/04/20
附件6:
滞留喷洒防治房屋白蚁现场药效测试方法及评价标准
1范围
本部分规定了农药滞留喷洒防治白蚁房屋现场试验测试方法及评价标准。
本部分适用于农药登记滞留喷洒防治房屋白蚁现场药效的测定和评价。
2毒性试验
2.1 现场条件
房屋,受乳白蚁属或散白蚁属白蚁危害,以自然间为单位。
2.2仪器、设备
专用白蚁防治压缩喷雾器;喷粉器;漆刷;冲击钻;电钻;
2.3测试方法及步骤
2.3.1检查危害房屋内白蚁种类和白蚁分布情况。
2.3.2使用浓度和剂量按试验推荐的标准.如调整应注明药剂的使用计量(a.i.g/m2)。
2.3.3按以下方法对房屋内危害部位进行处理:
a、木门框:两边框上中部贴墙处、下部接地处各钻1小孔;门槛贴地处、门楣贴墙处每隔500mm钻1孔,注入药剂。
b、木地板:沿墙,离四周50mm,于木地板两地楞中间部位钻孔,注入药剂,或于房间中部,沿地板铺设方向撬起1木地板条,向两侧地板背面喷洒药剂。
c、覆壁板:高1800mm以下,沿其上部,每间隔300mm钻孔;高1800mm以上,以间隔高1500mm、宽300mm等距离钻孔,注入药剂。
d、墙包木立柱:木立柱触墙部位上、中、及入地三处两侧,分别钻孔,注入药剂。
e、室内混凝土地坪:沿墙,间隔500mm钻孔,注入药剂。
f、木踢脚线:从木踢脚线上部贴墙处,间隔500mm钻孔,注入药剂。
g、木屋架:木屋架表面分数次喷洒(涂刷)药剂。
h、室外:室外沿墙四周,距墙基500mm,每隔1000mm钻孔。孔深,土壤为300mm,散水坡为散水坡下土壤200mm。注入药剂。
2.3.4施药后第30天,应对现场进行检查,对发现仍有白蚁危害的部位,按2.3.3所示的方法进行施药.
2.3.5设3个试验现场(自然间)。施药后12个月、24个月检查防治效果。施药后第24个月试验结束。
2.3.6记录:绘制房屋平面图,标记白蚁危害部位及施药部位。每次检查白蚁危害和活动情况。
3药效评价指标
a、根据试验记录,计算防治有效率。
防治有效率%=防治后无白蚁危害的面积 ÷防治前有白蚁危害的面积
其中,无白蚁危害的判断为:以自然间为单位,检查中未发现活动的白蚁。
b、采用综合评价的方法对药剂及使用浓度、剂量的防治白蚁效果进行评价。防治有效率≥90%时为防治白蚁有效。
