我们也怀疑是隔垫吹扫出口的压力传感器出问题了,但是通过仪器上自带的校准程序已经没法重新归0了
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我估计是隔垫吹扫口的压力传感器零位不准了,要校正。如果8890的EPC结构跟7890一样,那么隔垫吹扫流量就应该是靠压力传感器计算的,大致就是流量与压力成正比的关系。如果压力测定有问题,流量就不准,如果传感器零位不准了,本来压力为0,但是显示为大于0的一个值,,就出现楼主描述的情况。而分流口也是没有流量传感器的,显示的分流流量是总流量减去柱流量减去吹扫流量,吹扫流量显示偏高,分流流量肯定显示偏低。
