Ins_d6567784
第31楼2022/10/31
最高280℃
xiaoheihei
第32楼2022/10/31
检测器,280柱箱60,程升260保持10分柱子坏,只能换新吗?假如载气断了,只有60度可能还有希望,但是也不太好了,可以老化一下,试试柱效,降低一些还能用,降低太多就算了。
zyl3367898
第33楼2022/10/31
柱子应该不会这么快坏掉,老化柱子,把柱头切20-30CM,再试试,应该还能用。
dadgoh
第34楼2022/11/01
更换柱子石墨垫,看是否由于柱升温漏气所致。
安平
第35楼2022/11/01
正弦波装的基线,一般与色谱柱损坏有关。此外需要注意维护清洗检测器,检测器污染的可能性也是存在的
第36楼2022/11/01
切割和老化一下试试,不奏效也只能更换
Ins_e132b567
第37楼2022/11/03
看看大家怎么解释
Ins_17e9c34b
第38楼2022/11/04
楼主的问题解决了吗?
zwq1973
第39楼2022/11/08
查查看发生器
第40楼2022/11/17
氮气不纯换了氮气瓶,信号稍微高一点,然后老化几个小时。
