自信且不回家
第11楼2022/11/06
基体匹配的,测出来偏低,我滴定出来是15%,icp是11%,icp的浓度是33ppm,取的0.03g定容100ml。
第12楼2022/11/07
弱弱问句,我加入10ml硝酸,加热后体积减少,酸度会变低吗? 摩尔质量会变吗?
风之灵
第13楼2023/03/28
只能说你们领导真的心大啊,感觉你是完全没有分析基础,居然就放心让你来做实验室了。。。。铜银合金用硝酸就可以完全溶解,不理解你为什么要画蛇添足去加盐酸。明明是测主含量,称样量那么少,你的天平称量精度是多少的,居然敢这样称。你要测的三个元素含量都很高,如果可能最好用内标法。另外,由于铜对磷的谱线有严重光谱干扰,只有P178nm的那条线没有干扰,如果仪器能用这条线测最好。
第14楼2023/04/01
有基础还需要问吗 哈哈哈。。。
