Ins_2b9edb63
第11楼2022/11/04
超声看看个行
liushaolicheng
第12楼2022/11/04
用超声波清洗器应该可以!
徐旭旋
第13楼2022/11/04
主要看什么物质,看看能不能加热溶剂,或者溶剂浸泡,实在不行就换新的吧
PAEs
第14楼2022/11/04
超声不行的,我们有时超声就把针筒上面胶粘的就给超脱落了。。。。
第15楼2022/11/04
可以试试用火烧下
Ins_de4ec2e6
第16楼2022/11/04
用丁酮清洗
liangzi0312
第17楼2022/11/05
丙酮试试……
冰饼兵
第18楼2022/11/05
还是拿丙酮试试?
zyl3367898
第19楼2022/11/05
我们用火烧过,结果烧坏了。
zwq1973
第20楼2022/11/08
主要看堵的物质是哈,分别用乙醇,水浸泡超声试试。不行的话先将针加加热在抽吸乙醇清洗。
