valorb
第11楼2022/11/06
要冷却至室温,然后再定容
jjiang2
第12楼2022/11/06
需要冷却的!
拉菲
第13楼2022/11/07
111111!
冰饼兵
第14楼2022/11/07
感觉定的体积会虚高,因为产热
有水有渝
第15楼2022/11/07
下次还是按规范的做法吧,这次应急的做法你可以把水加到那个乙醇的高度,然后用一根分度管吸出超过刻度以上的液体,看吸出多少毫升的体积,然后用50+这个体积数参与计算,可以减少误差。
robin_clhx
第16楼2022/12/28
对于一个错误的做法,没有讨论其后续影响的必要性了。正确的是定容后的盖好盖子,是反复颠倒混合,不是超声混合。非要做超声混合,就应该等到完全冷却到室温再移液的操作。定容操作是一次操作加液到刻度线,在容量瓶是密封好的情况下,即使是反复颠倒混合之后,也没必要重新再看液面位置在不在刻度线的。
