冒烟烟
第11楼2022/11/11
5点左右放进去,到早上9点
第12楼2022/11/11
线性不怎么好,996左右
第13楼2022/11/11
你们做出来怎么样呀
Insm_6294e6ef
第14楼2022/11/11
我的线性也不怎么好,也只有两个9 是搅完后马上读的,前处理也是测出来低
第15楼2022/11/14
请问下,您的样品马弗炉过夜后是什么颜色?白了还是土的颜色
Ins_002db25b
第16楼2023/07/29
楼主您好,请问您现在解决土壤全硫硫酸钡比浊法准确度的问题了吗?我也做三普,准确度不行,想请教您
第17楼2023/07/29
做曲线的时候逐个加氯化钡逐个搅拌(保证搅拌速度一致时间1min),两人配合每一个搅拌之后等5min测的曲线线性能到0.999。简单来说就是一个一个加入氯化钡,一个一个测定
第18楼2023/07/29
您好,请问您现在做的全硫准确度怎么样呢?我的曲线能做到三个9但是曲线吸光度的值很高。最高点都达到1.4了
Insm_ac71f0a3
第19楼2023/08/25
你好,可以看看你的曲线吗?想参考对比一下
Insm_6fbf2ab3
第20楼2023/10/08
楼主,做标土准确度怎么样,可以参考一下您的曲线吗
