Insm_75074337
第11楼2022/11/11
可是找不到漏液点啊,压力也挺稳的
第12楼2022/11/11
多元等度,用其它通道走,还是出现同样问题
歌名
第13楼2022/11/11
应该是混合器和泵的问题,但是基本也不会影响使用
Ins_d9edacd9
第14楼2022/11/13
楼主您好,您的问题解决了嘛?我最近也遇到了和您一样的问题,走空白和空针时,后半段基线会抬高,成超大扁平馒头峰状,一直没想明白是什么原因造成的
第15楼2022/11/14
没有解决,感觉是硬件的问题,由于疫情原因,工程师也来不了
安平
第16楼2022/11/16
建议怀疑流动相不良。可以考虑加装鬼峰捕集柱试试。空白分析,尤其是梯度洗脱空白分析出现的鬼峰或异常信号,一般与流动相不良有关,也可能与流动相管路,滤头,流动相瓶有关。
