  • dadgoh
    第11楼2022/11/15
    不进样时基线下飘,应先检查是否哪里漏气。
  • 绿树之林
    第12楼2022/11/15
    这种图形大概率跟气源关系不大,主要是柱子残留,进样口残留,检测器残留概率大。一个一个排查把,可以先断开柱子接检测器一端,然后看看检测器是否正常,如果检测器没问题,再老化柱子看看能不能排除这个问题,如果还不行,就要检查衬管、垫片等等是不是脏了。一步一步做把。
    第13楼2022/11/15
    色谱柱老化,柱头切一段。
  • 深蓝
    第14楼2022/11/16
    老化一下色谱柱,问题不大
