liushaolicheng
第21楼2022/11/21
谢谢分享,学习了!
Ins_615f30a5
第22楼2022/11/21
我们一般不用。
艾菲尔1
第23楼2022/11/21
那我想问下的是,如果在体系运行中,可以用个人章代替人员签字吗?比如采购申请表,或者合同评审表之类的!主要是中心主任的签字!
状元秀
第24楼2022/11/21
答:如果体系文件中的规定做的很好,保证没有带签带盖的现象应该可以,但是最好不要,因为不同的专家有不同的理解。谁能保证不是其他人代盖的。造假的嫌疑很大。
检测守望者
第25楼2022/11/21
审核签字处还是要手签,对于记录部分可以用个人章进行标识已经审阅过。
承之
第26楼2022/11/21
之前有一个评审老师就说过 你有审核记录的时间 没有签字的时间?如果连签字的时间都保证不了 ,那么复核、校核时间就值得置疑
m3034185
第27楼2022/11/21
代盖的风险很大,还是不要冒险
第28楼2022/11/21
估计这是大部分专家的看法。反过来想,实验室是不是为了保证审核人不再的使用用印章代盖章的可能性是很大的。
第29楼2022/11/22
实际上大部分使用印章的就是代签或者审核什么就是个摆设,但凡能亲自审核的的都不会用盖章
第30楼2022/11/22
是的,盖章其实也不省事,规定使用盖章去了代签之外没有好处只有坏处。
