Insm_05be6090
第11楼2022/11/16
咋算的?13是?
m3049860
第12楼2022/11/16
13是一个C加一个H
chien_2007
第13楼2022/11/16
我见到的是这样的
绿树之林
第14楼2022/11/17
因为非甲烷总烃是以碳计,与苯系物是不一样的,正常来说稍微有点误差正常(也就是可以比苯系物低,但是不能低太多)。但是你这个差的有点大,是不合理的。
第15楼2022/11/19
不应该是78吗?
第16楼2022/11/22
12/13就是76/78
第17楼2022/11/23
我傻了??
检测老杨
第18楼2022/12/09
说句实话,如果你的结果都是准确定量,恭喜你,不可能,至少没人业主会认可,现在首先要做的事,如何保证你的样品采回来没有问题?假如可以保证,如何保证你两个项目定量没有问题,毕竟结果是你单方面报出来的。非甲烷是不是一定比苯系物高?这个未必,但是就算低也应该有限,毕竟废气不可能只排放纯的苯系物,就算拿纯的苯系物进非甲烷,也不会完全按照比例出结果。总而言之,非甲烷最好比苯系物大一点点,或者说最少差不多。你这数据就没有必要讨论可不可能了。
