深蓝
第11楼2022/11/17
具体说说你的实验过程吧
第12楼2022/11/17
看样子好像真的不是仪器有问题,可能是分析方法导致
放心去飞
第13楼2022/11/17
大问题没有,最后一个峰太宽了,换个柱效好点的色谱柱。
安平
第14楼2022/11/17
楼主详细说明具体的分析条件为好。详细说明标准气体的浓度。如果样品浓度很低,那么色谱峰也不会很大。
第15楼2022/11/17
具体是哪种检测器?提高进样体积,提高TCD检测器电流等措施都可以提高峰响应。
xiaoheihei
第16楼2022/11/18
这是高纯气分析,多阀多柱切换,切割,造成基线正常波动,不属于故障,属于正常检测普通,只是信号值很低而已。
绿树之林
第17楼2022/11/18
第二个没啥问题,感觉杂质太多,怀疑进入GC的样品纯度有问题,第一个就很明显信号有问题,正峰负峰都有,排查一下把,看看是不是检测器信号传输出问题了。
dadgoh
第18楼2022/11/18
如果是多柱切换,还是各柱的阻尼不一样造成的。需要逐个柱子测载气流量,对流量大的柱子增加阻尼管。以确保阀切换时流经检测器的载气流量一致,改善基线跳跃性。
行素蓝
第19楼2022/11/18
一个是TCD,一个是PDHID
zyl3367898
第20楼2022/11/18
如果色谱柱两端的石墨垫破损,会漏气,基线会发生波动。
