深蓝
第11楼2022/11/17
如果是刚搬完家,也有可能是仪器管路安装不合格,每个接口都用肥皂水验漏
第12楼2022/11/17
不一定就是压力表坏了
ztyzb
第13楼2022/11/17
楼主,并不一定是压力表的问题,但压力表出问题可能性大,因为漏气个人经验都会声音比较大。压力表的问题可以换一个试试,第二可以用肥皂水验漏
安平
第14楼2022/11/17
有可能,如果减压阀内部漏气,是不容易发现的。更换新气源,关闭gcms的情况下,开启钢瓶,调节好压力,然后关闭钢瓶,观察较长时间,如果压力下降,那么存在泄漏。建议更换减压阀。建议用皂液实验所有管路和接头是否泄漏
绿树之林
第15楼2022/11/18
你可以这么考虑,正常漏气容易出现在经常拆装的地方,基本上这个地方默认就是减压阀(毕竟每次都要换的),正常每次换气后一定要进行验漏(通过开关气瓶,观察减压阀降压的速度来确定是否漏气),毕竟现在氦气很贵的,一瓶几千块。
Ins_4733449d
第16楼2022/11/18
二歪ong
第17楼2022/11/18
不用的时候要关闭。衔接处必然存在着微漏。
WUYUWUQIU
第18楼2022/11/22
我们遇到过,两天就漏了一罐气,那是换了一瓶新气后,最后关机总阀才行,十楼都没有试出来,换啦额一个减压阀就好了。1.我们只从此以后,每天至少观察两次气压,上午下午最少各一次,并记录2.不一定不用就关气阀,除非你用的检测特别少,如果是每天都用,不建议关气阀,可以设置模式,不用的时候气体损失特别小
Ins_47f6d8da
第19楼2022/11/25
不知是否已经排查出具体原因,都漏光了挺可惜的。我原来做水质的余氯,氨氮测定之类的项目,比较少接触气质联用,也是最近接触才知道氦气还挺贵的。我们实验室用于速冻的液氮也是最近发现一次都没用过,然后20l全都没有了。
Ins_45828728
第20楼2022/11/25
难哦,不知道咋跟老板解释这个事
