安平
第11楼2022/11/22
采用方式4,小峰的面积会增加。可能会导致严重的相对偏差。
第12楼2022/11/22
一般的,峰高比例超过5,就应该考虑使用方式3.
第13楼2022/11/22
部分重叠峰,采用垂直切割方式时,如果主峰峰高较大,那么最终积分结果,大峰面积偏低,小峰面积偏高。所以建议采用切线或者撇去方式。 注意是撇去小峰,而不是大峰。方式4会使小峰的面积严重增大。结果偏差严重。
第14楼2022/11/22
发生部分重叠的色谱峰,到底如何切割,要看具体情况。未必一定是方法1或者方法3.。。。。
dadgoh
第15楼2022/11/23
计算拖尾小峰,用3方法积分更接近实际含量。
