Ins_8c35f4e5
第11楼2022/11/19
是能分离,但是百菌清的响应太低了
第12楼2022/11/19
昨天也试过了,到后面溴氰菊酯就不出峰了
第13楼2022/11/19
没有DB的柱子
安平
第14楼2022/11/19
-5 或者-1 都可以做。 建议使用30m*0.25mm*0.25um或者接近规格。50℃保持2min,40℃/min至200℃,保持0min,10℃/min 至300℃保持5min。
第15楼2022/11/19
不分流进样,柱温的终止温度提高一些。溴氰菊酯出峰晚。色谱柱的液膜厚度要薄一些。
第16楼2022/11/19
我们用的是福立的仪器,升温速率过快的话,仪器可能不稳定
zyl3367898
第17楼2022/11/19
柱流量3.0mL/min,载气30mL/min
第18楼2022/11/22
这个升温速度不算快。可以降低为30℃/min
第19楼2022/11/22
进其它出峰吗?这两种都配0.2ug/mL,溴氰菊酯出两个峰,在最后出峰。如果不出,换个新高惰性衬管,新进样垫,出溶剂峰吗?如果也不出,检查进样针。色谱柱两端的尺寸是否正确,是不是拧紧,两端的石墨垫是否破损。
第20楼2022/11/28
有溶剂峰,就是溴氰菊酯和百菌清一块出不来
