Ins_a66ba584
第11楼2022/11/18
衬管换新的了,没用。。
第12楼2022/11/18
老化很多次了,没有用。。
第13楼2022/11/18
样品响应值很高,有一定的误差,峰面积大体上是成比例的。出现堵塞现象会导致不出峰吗?您可以指导一下如何解决这个问题吗?我想各种方法都试一下。谢谢
xx_dxd_xx
第14楼2022/11/18
只是猜测。因为有堵塞肯定是有异物,有些峰就会被吸附分解。比如我遇到过安柱子不小心,把石墨碎屑搞进去堵塞了ECD入口,就会出现有些峰拖尾,有些峰变得很小。这是可以拆开清理,或者用洗耳球反向吹一吹
第15楼2022/11/18
我询问了工程师,我们用的国产的气相色谱,不会堵塞。。。请问如果样品里含水会不会造成缺峰的情况呢?
第16楼2022/11/18
虽然我也不确定就是堵塞的问题,但是你这个理由有点无语。。。会不会堵跟国产进口有没有关系
第17楼2022/11/18
我也不清楚它的构造。。谢谢你的回答,我借了一根KB-5试一下,今晚不回宿舍了,非得弄出来!还不行我就按你说的试试。
第18楼2022/11/19
我说拆开清理,是指拆掉柱子和安柱子的接头,你可别整个ECD给拆开啊,里面有放射源,不能随便拆的。有碎屑进去了,可以把柱子和接头拆掉,反向用洗耳球吹,就是从出气孔吹气
