拉菲
第11楼2022/11/19
111111!
物价真高
第12楼2022/11/19
谢谢分享学习了
Insp_29d76721
第13楼2022/11/19
学习学习学习
yzguo
第14楼2022/11/19
参照其它标准
俭以养德101
第15楼2022/11/19
这种的话一般质量手册中规定就好,也可以参考其他监测技术规范
骨架寡人
第16楼2022/11/19
学习学习,
Insm_112810a8
第17楼2022/11/19
1111111111
zyl3367898
第18楼2022/11/19
没有标准要求的,可以参照GB/T 27404。
yayicuo
第19楼2022/11/19
如果标准中有规定,可以直接参照规定。如果没有规定,可以考虑采用统计技术的方法。比如平行样,可以考虑采用EN值的方法。加标一般控制在80--120%都是可信的。
jjiang2
第20楼2022/11/19
合情合理即可。
