Nerif
第11楼2022/11/21
pcb废水成份那么复杂,还是蒸一下看看吧
小白滴滴滴
第12楼2022/11/21
嗯嗯,也只能蒸馏看看了
p3334640
第13楼2022/11/21
最好前处理一下
绿树之林
第14楼2022/11/22
你想想有没有可能总氮消解过程中损失了,毕竟浓度高的总氮消解容易损失的。
蓝天环境
第15楼2022/11/25
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7989076请参考本坛此贴样品中氨氮含量较高时,加入碱性过硫酸钾,在碱性条件下形成氨水,氨水挥发生成氨气,从比色管中释放出来,导致测定的总氮量只包含了部分氨氮,从而低于氨氮含量,所以会出现氨氮>总氮的情况,不是你做样有问题,是方法出问题了。如果氨氮非常高的情况下,必然会出现氨氮>总氮的情况
shirley
第16楼2022/11/26
进来学习一下
