Ins_6607bb56
第11楼2022/11/23
安捷伦7697A
第12楼2022/11/23
对 目前就是加空白这种方法清洗方法程序是什么呢,是进一针乙醇吗,如果样品之间的空白加点乙醇等会不会清洗效果好点
第13楼2022/11/23
柱子是DB624
深蓝
第14楼2022/11/23
“定量环温度120, 传输线温度135”这两个温度再适当提高一下试试看吧,我觉得这里温度偏低了。传输线温度低,很容易残留,咨询一下仪器厂家传输线温度上限。“初始柱温80”也是偏低的,建议设置100以上初始
安平
第15楼2022/11/23
这种形式的顶空,做三乙胺是容易残留的。不容易彻底解决。只能多做清洗了。三乙胺存留于色谱柱的可能性不大。顶空的阀温度和传输线温度可以降低一些实验。。。。。
第16楼2022/11/23
不可以进样乙醇清洗,只可以使用水蒸气清洗的方法。顶空瓶中放少量水,提高温度,多次进样试试。
