symmacros
第11楼2022/11/23
换衬管时候,先把进样口载气压力关闭,再更换衬管。
5337201jwl
第12楼2022/11/24
管路压力大,才吹出来了,检查一下
zyl3367898
第13楼2022/11/24
机器完全冷了以后再更换衬管,进样针的深度不要太深。换个新进样针试试。
fjj1989
第14楼2022/11/24
拆玻璃衬管时进样口还存在较大的压力,拆开瞬间使玻璃棉被吹出,若要避免应等进样口压力降下来之后再拆玻璃衬管
Insm_05be6090
第15楼2022/11/25
进样口没有关气
凉凉水
第16楼2022/11/29
是不是换衬管的时候,没有降进样口压力?
