tangldy
第13楼2007/04/23
你说的一点没错,正是如此。722实际上可以理解为721的升级版,分光元件变更,读数给改成数显而已。
名称:光栅分光光度计
型号:722
本仪器能在可见光谱区域内对物质作定性、定量分析,是常规实验室必备的多用途分析仪器,广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、环境监测、质量控制以及大专院校教学实验等部门。
【技术参数】
波长范围: 330~800mm
波长精度: ±2nm
波长重复性: 1.0 nm
透射比准确度: ±1.0%
透射比重复性: 0.5%
T-A转换准确度: 0.004(A)[在0.5(A)处]
光谱带宽: 6 nm
噪音: 0.3%(τ)
杂光: 360 nm 处<0.7%(τ)
【外观参数】
重量:22.5Kg
外型尺寸:552×400×330mm
云中漫步
第15楼2007/04/24
上海精密科学仪器有限公司722N可见分光光度计
适用范围
应用于医疗卫生、临床检验、生物化学、石油化 工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验等部门。
产品介绍
产品特点:
l 采用先进的闪耀光栅单色器,具有波长精度高,单色性好,杂散光低等优点
l 采用微机测量系统,τ-A转换精度高,并有自动调整0%和调整100%,浓度因子设定、浓度直读,并可选择串行数据打印机进行数据打印功能
l 测量读数准确性高,重现性和稳定性佳
l 可选配打印机
性能指标:
波长范围:330nm-800nm
波长准确度:≤±2nm
波长重复性:≤1nm
透射比准确度:≤±0.5%(τ)
透射比重复性:≤0.2%(τ)
光谱带宽:5nm
杂光:≤0.5%(τ)(在360nm处,以NaNO2测定)
