环检老BOY
第11楼2022/11/23
烟温和压力是不纠结、关键是双路的计温计压,不是排气筒烟温和压力
第12楼2022/11/23
397里面给的计算方法和无组织的不一样的哦
Nerif
第13楼2022/11/23
不就是Ba+P嘛?这个数据用3012直接测得啊。无组织是用大气压力表测得。所以公式最终还是一样啊
ztyzb
第14楼2022/11/23
楼主如果抠细节的话只能用专门的采样器,普通双路是不能满足要求的。
