无恤
第11楼2022/11/23
有几种可能,1、氮气纯度不行;2、减压阀问题;3、捕集阱;4、内衬管,个人觉得1和2的可能性比较大。
jjiang2
第12楼2022/11/23
减压阀是否换个试试
Insm_23185b0
第13楼2022/11/23
可能减压阀有问题。
穿越时空
第14楼2022/11/23
减压阀和压力表可以换个试一下。
yifan1117
第15楼2022/11/23
是不是减压阀的问题?
安平
第16楼2022/11/23
减压阀存在问题,建议更换。 或者减压阀输出压力调节过高,降低一点试试。载气压力变化明显可能会损伤仪器,需要注意。其次注意减压阀的输出压力是否调节的过高?有些减压阀带有安全阀的,如果输出压力过高,会自动泄压。
xiaoheihei
第17楼2022/11/24
具体表现是气瓶上减压阀的分压表指针波动,先缓慢降低,然后突然回升,并伴随着机械振动的声音。气相基线就波浪形的,工作站上总流速波动变化,还能听到气相调节气流调节阀的声音。这个一般是减压阀里面的膜片有故障,无法维持稳定压力平衡,或者有脏污腐蚀,造成输出压力不稳。有微弱的响声。对于EPC色谱来说可能问题不太大啊,机械阀控制影响较大。可以换一下减压阀试试看。
绿树之林
第18楼2022/11/24
大概率减压阀损坏了,这玩意使用久了会坏的,建议换个新的试试。
xx_dxd_xx
第19楼2022/11/24
是减压阀的问题。里面的阀针应该处于平衡位置保持压力恒定,遇到质量不好的会卡住,用一段时间压差大了又被顶开,这样反复,压力就是先慢慢降,然后听到一声振动,压力突然升上去。一般只能换新阀。有动手能力的可以把阀拆开,检查阀针安装的位置是否在正中心、有没有毛刺等问题。
WUYUWUQIU
第20楼2022/11/25
一般是三方面问题1.气瓶,气体2.减压阀3.仪器和气管既然你说换回旧瓶,就可以了,那就是原因1,气瓶或者气体的原因
