安平
第11楼2022/11/26
ECD对于某些含氯有机化物的响应值是比较低的。例如氯苯,这个问题需要首先注意。既然楼主测定三氯苯结果尚可,那么GC系统问题不大。考虑一下是否顶空条件不良,提高样品温度实验一下。可以考虑更换色谱柱,使用内径更大的柱子,减小分流比试试。
fenxiyuan
第12楼2022/11/26
学习学习!
p3334640
第13楼2022/11/26
Ins_cf8ed7bf
第14楼2022/11/26
学习学习啊
yfytap
第15楼2022/11/26
后面高浓度差不多
第16楼2022/11/26
氯苯用fid做了,还可以。估计是柱子的问题,太麻烦了,没时间去换着测试了。
Insm_112810a8
第18楼2022/11/26
111111
zzy19810115
第19楼2022/11/26
fallback
第20楼2022/11/26
学习了,谢谢
yinzheng02163
第21楼2022/11/26
进来学习下
