祥子
第12楼2008/11/27
这个问题倒是没怎么注意。
分光光度计在进行自检时要波长校准。
为了确定各个波长的位置(也就是步进电机的转动圈数)一般先要找到零级光
然后再确定其他波长的位置。
根据是光栅方程
式中是d= a + b相邻两狭缝之间的距离,称为光栅常数,λ为入射光的波长,k为明条纹的级数,是k级明条纹的衍射角是k级明条纹的衍射角。
当k=0时,即是零级光。
然后零级光两侧由里到外是紫----红,所以,刚开机时可以确定是从短波向长波处扫描,计算波长位置,当然也许还会再扫回短波处(验证下波长)。
我最近见过的一个机子(上海光谱的723p)是,在完成自检后,停在546nm处,其他的机子停在什么地方忘记了。
我觉得为什么从长波向短波处扫,对仪器硬件来说,是无所谓的,之所以这样,可能跟物质对光的吸收有关。比如短波处的光可能会引起物质的不稳定,或者先测短波对长波处的测试结果有影响。
