ztyzb
第11楼2022/12/07
楼主,如果相同溶剂和流动相测别的指标即调整色谱条件还有干扰吗?看您描述的话高概率是乙腈的问题
安平
第12楼2022/12/08
如果硬件正常。漂移的原因一般与流动相或者样品有关。流动相不良,或者流动相与色谱柱未能达到平衡。 可以考虑分析方法,是否洗脱-平衡时间不足。或者样品含有某些有害杂质。提高分析方法的洗脱强度,或者净化样品。
第13楼2022/12/08
运行空白,梯度洗脱空白。即不进样任何样品,启动梯度洗脱,如果存在鬼峰,一般与流动相有关。
Ins_49786965
第14楼2022/12/08
梯度时最好加根鬼峰捕集柱
