zyl3367898
第11楼2022/12/09
标液用现配的。
折磨人的气相
第12楼2022/12/10
每次做都是现用现配的,换了进样垫和内衬管(管子确实很脏),还是不行
cadicy
第13楼2022/12/10
换新衬管试试,别用自己洗过的。
第14楼2022/12/10
换了,没用
迷途小输童
第15楼2022/12/11
会不会是色谱柱问题?听说比较多机构用的是FAME色谱柱
安平
第16楼2022/12/11
外标还是归一定量?
5337201jwl
第17楼2022/12/15
进样口衬管维护一下试试
xiaoheihei
第18楼2022/12/15
但是含量不对,对比送样出去检测结果,我测的高碳脂肪酸含量都少了一半多。更换制样和检测方法等重复六七次了,每次结果都差不多GB5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定内标法,外标法,一方面确定柱子是否有些惰性不足,可以换一下专用脂肪段WAX柱子,自己加标回收一下,仔细查自己分析步骤,面积准不准不好判定,保证自己峰面积重复性,不要只相信第三方的结果。你用一个标准品盲样测试一下第三方能不能做对就知道真假。
第19楼2022/12/15
做一下加标回收,如果加标回收正常,说明没有问题。
第20楼2022/12/17
问题解决了吗?可以采纳一下答案。
