检测老杨
第21楼2022/12/09
这个建议根据你是什么品牌的气质了,有操作说明书,照着来,最好询问一下这个仪器的工程师(找卖你仪器的人也行),在这里说怎么搞不太好说清楚,总之还是要根据检索来判断,一般符合度70%就就可以了,大部分好的能做到符合度90%以上,其实没有那么难,但是问题是对新人不那么友好,只要照着流程走一遍,基本就懂了,至于SIM的话,好像国产的气质是不是可以直接转成SIM模式,国外的一般要手动操作,也建议咨询工程师,直接在网上找答案,不太推荐的。
检测老杨
第23楼2022/12/09
我突然反应过来了,你还是对SCAN不了解,SCAN的作用就是定性,当然同样可以定量,你SCAN跑出来谱图,本身要确定目标物之后,定好了性,这时候才有SIM的可能,这是前提,你定性都不确定,何必谈SIM呢
xx_dxd_xx
第26楼2022/12/10
sim一次只能采集少数几个离子,没法进行检索。但是sim也能用来简单定性的。你的sim设置了127,128,129三个离子,你看标样的图就会发现,三条线在同一个时间出峰,并且三个峰的前度比就是符合标准质谱图上面的强度比,这两个特征就是用来定性的。如果样品里面的峰是目标物,也应该跟标样一样符合那两个特征。而你现在的样品图里面三条线出峰位置不是同一个时间,强调比也不符合标样的比例,就说明跑出来的是干扰物,不是目标物。
