第12楼2004/11/16
用这个方法的话,我怕GBW7405的浓度太高,低浓度比如GSS7408的汞就挺低的,如果这个样品是考核样的话就难做了。有空的话,我也这样试验一下。这次是计量认证首次认可,只能循规蹈矩的做了。
第13楼2004/11/16
一、要明确依据哪一个测量标准做,熟悉该标准。二、可以用标准物质作为已知物先做试验,按上述标准做试验,看结果与已知值是否一致,如不一致查出原因重做。
第14楼2004/11/16
你说的对,不过实验用水的质量要注意,最好先做个空白试验
第15楼2004/11/16
用标准物质做标准曲线是好办法.问题标准物质那儿卖.万一做出数据不重合有如何办
第16楼2004/11/17
国家标物中心有的卖
第17楼2004/11/17
河北廊坊的便宜些国家标准物质的就是他们制造的。
第18楼2004/11/18
找顾铁鑫
第19楼2004/11/18
这样不如用几个不同含量的GBW样做标准曲线,含量范围注意选择一下,应该比上面方法好的,这种方法的文献也有的!
第20楼2004/11/18
如果你要二级标样,我这有可以送给你点
第21楼2004/11/19
老任,我想要。
