zyl3367898
第11楼2022/12/15
流动相的比例是多少?
拉菲
第12楼2022/12/16
111111!
Ins_da8efb4a
第13楼2022/12/16
谢谢分享!
sdlzkw007
第14楼2022/12/16
仪器设备预热过夜,开机平衡至少2小时,再开始做样试一下。
安平
第15楼2022/12/16
流动相具体是什么?一般需要考虑是否柱温箱温控不良。楼主是否使用了国产柱温箱?
yiukk
第16楼2022/12/16
老师引用我的话时候最好说明一下是引用的,免得楼上专家说我们在无脑复制。谢谢你之前提供的资料,帮了我大忙。
第17楼2022/12/16
说得不好的地方,专家可以指出来批评,让我多多学习,错误的地方我也会尽量保留原话,供大家批评。有些经验是我看到前辈们总结非常好的经验,我学习吸收,可能多少些保留地进行引用,再写出本人的可行性建议,这个过程也花费我大量时间,同时我也学到很多东西,并没有无脑复制。而且我编辑的时候并没有看到你发了出来,我编辑来了比较长的时间,如果看到你先发了相似的,我绝不会再发。
南灬国
第18楼2022/12/24
甲醇-水-磷酸(77:23:0.6)然后我配了2000的流动相,分别是甲醇-水-磷酸(1540:460:12),这个应该没错吧?
第19楼2022/12/24
流动相是:甲醇-水-磷酸(77:23:0.6)然后我配了2000的流动相,分别是甲醇-水-磷酸(1540:460:12)柱温控制的很好,一直都是40℃,然后柱温箱是岛津仪器自带的,岛津的型号是LC-2030,示差检测器的型号是RID-20A
