第12楼2004/11/16
华洋科仪 王小胜 01084802665
美国SRI公司是生产实验室及现场分析气相色谱仪的专业仪器厂家,其气相色谱仪具有多功能的特性,可满足不同用户的各种应用需要,在美国受到美国环境保护署、国家标准局、农业部、海关服务中心、陆军部、疾病管制中心及各大学、研究所、各大石油公司(BP、Chevron、Shell等)和知名企业(科达胶卷、洛克希德发动机、固特异轮胎)等采用。
SRI8610C型气相色谱仪配有快速及无限分段电脑程控柱温箱,其可以在40ºC/min的速度由室温升到400ºC/min,并配有快速降温风扇,标准的进样口可连接填充柱及大口径毛细柱,另可选配不同的进样方式如分流/不分流进样品、气体阀及液体阀等进样方式。
8610C的所有载气配备电子压力控制(EPC),仪器可同时期配置多达五种进样方式及六种检测器,并配有SRI公司最先进的32位WINDOWS版色谱控制与数据处理系统。
检测器16种可选(可同时配置四、五或六种检测器)
CCD(催化燃烧检测器) TCD(热导池检测器) FID(氢火焰检测器)
ECD(电子捕获检测器) HID(氦离子化检测器) PID(光离子化检测器)
NPD(氮磷检测器) TID(热离子检测器) RGD(还原气体检测器)
FPD(火焰光度检测器) DELCE(干式电解电导检测器) FPD-FPD(双火焰光度检测器)
FID-DELCD(氢火焰-干式电解电导检测器)
NPD-DELCD(氮磷-干式电解电导检测器)
FID-DUAL FPD(氢火焰-双火焰光度检测器)
FID-FPD(氢火焰-火焰光度检测器)
进样方式12种可选(可同时配置五种进样方式)
On-Column(直接进样口)
Heated Flash(热吹扫)
Split/Splitless(分流/不分流)
PTV(程控汽化进样)
liquid Autosampler(液体自动进样器)
Gas Sampling Valve(气体取样阀)
Purge & Trap Autosampler(吹扫捕集自动进样器)
Purge & Trap(吹扫捕集器)
Thermal Desorber(热吹附)
Heated Static Headspace(顶空进样器)
Headspace Autosampler(顶空自动进样器)
TO-14 Air Concentrator(空气浓缩器)
